Instrução
Não foi possível entrar, os logins são apenas por convite. Entre em contato com o administrador deste site para acessá-lo
Descrição
Ao seguir as instruções na documentação Configurar um provedor de identidade compatível ao SAML com seu portal para Serviços de Federação do Diretório Ativo (AD FS) 2.0 e superior, na etapa 3 do cabeçalho Configurando seu portal com um provedor de identidade SAML , as seguintes opções estão disponíveis:
  • Permitir que os usuários participem da organização automaticamente ou
  • Permitir que os usuários participem da organização somente após contas no portal serem adicionadas
Quando a segunda opção é selecionada, às vezes, uma mensagem de erro é retornada.
Error:
Unable to sign in, logins are by invitation only. Please contact the administrator of this web site to access this site.
Causa
Isso acontece se os Atributos do Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) forem mapeados para Tipos de Declaração de Saída incorretamente.
Por exemplo, a mensagem de erro será retornada se o atributo Principal Nome de Usuário (UPN) for mapeado para o Tipo de Declaração de Saída da ID do Nome e o nome de usuário UPN para adicionar o membro ao Portal estiver incorreto.
A mensagem de erro também será retornada se outros componentes, como o nome e o sobrenome, forem fornecidos incorretamente ao adicionar o membro do Portal.
Solução ou Solução Provisória
Forneça o UPN e outros atributos conforme definido no Servidor AD FS.
Para encontrar o UPN correto, inicie o prompt de comando em qualquer computador na mesma rede que o Servidor AD FS e execute o comando 'whoami /upn'. Isso lista o UPN do usuário conectado.
ID do Artigo: 000017180
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
