Instrução
Não foi possível registrar usando IDP. Assunto inválido encontrado na resposta de SAML para Shibboleth
First Published: July 21, 2021
Last Published: August 24, 2024
Descrição
Ao usar o IDP de Shibboleth, o seguinte erro é retornado ao tentar o registro em um portal ArcGIS Enterprise via logins de SAML:
Unable to login using Idp. Invalid subject found in SAML response.
Causa
O atributo NameID de SAML está faltando no elemento <Assunto> da resposta de asserção SAML.
Solução ou Solução Provisória
  1. Edite o arquivo SHIBBOLETH_HOME/conf/saml-nameid.xml e substitua esta seção:
<bean parent="shibboleth.SAML2AttributeSourcedGenerator"
   p:format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress"
   p:attributeSourceIds="#{ {'mail'} }" />
with the following:
            p:format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified"
            p:attributeSourceIds="#{ {'your-name-id-attribute'} }" />
  1. Reinicie o daemon de Shibboleth (Linux) ou serviço (Windows).
ID do Artigo: 000026099
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
