Instrução
Não foi possível entrar utilizando Idp no ArcGIS Enterprise. O IDP suporta Asserção SAML Criptografada, mas envia Asserção não criptografada
Last Published: August 24, 2024
Descrição
Ao tentar entrar no ArcGIS Enterprise com Security Assertion Markup Language (SAML), o seguinte erro é retornado:
Error:
Unable to login using Idp. IDP supports Encrypted SAML Assertion, but sends unencrypted Assertion
A mensagem de erro "Não foi possível entrar usando Idp. O IDP suporta Asserção SAML Criptografada, mas Asserção não criptografada enviada." é retornado
Causa
  • A opção Codificar Asserção está habilitada no Portal for ArcGIS.
  • O certificado samlcert não é importado no portal do provedor de identidade (IDP).
Solução ou Solução Provisória
Desabilitar a opção Codificar Asserção
  1. Entre no Portal for ArcGIS e clique em Organização > Configurações > Segurança.
  2. Na seção Logons , selecione o IDP.
  3. Na página Especificar propriedades , expanda Mostrar configurações avançadas.
  4. Desabilite a opção Codificar Asserção .
  5. Clique em Salvar.
Importar o certificado samlcert no portal do IDP
The following workaround may require the assistance of the organization's IT team.
  1. Desabilite a opção Codificar Asserção.
    2. Na seção Logins , selecione o provedor de identidade.
  2. Exporte o certificado samlcert.
    1. Entre no ArcGIS Portal Administrator Directory .
    2. Clique em Segurança > SSLCertificates.
    3. Clique no certificado samlcert existente.
    4. Clique em Exportar.
  3. Importe o certificado samlcert no portal do IDP e localize as configurações de criptografia do token.
  4. Ative o certificado samlcert assim que ele for importado.
  5. Habilite a opção Codificar Asserção.
    2. Na seção Logins , selecione o IDP.
    4. Habilite a opção Codificar Asserção.
  6. Limpe o cache do navegador e entre novamente usando o login de SAML.
ID do Artigo: 000031784
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
