ERRO
Não foi possível importar o arquivo de conexão. Entre em contato com seu administrador
Last Published: November 25, 2020
Mensagem de Erro
A tentativa de adicionar uma conexão do banco de dados do publicador ao adicionar um armazenamento de dados falha e o seguinte erro é retornado:
Erro: Não foi possível importar o arquivo de conexão. Entre em contato com seu administrador.
O seguinte erro é retornado em logs do Portal for ArcGIS:
Erro: A URL '<https://machine.domain.com:6443/arcgis/admin/uploads/upload>' não está acessível: Erro. A construção do caminho PKIX falhou: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: não foi possível encontrar um caminho de certificação válido para o destino solicitado.
Imagem da mensagem de erro
Causa
A cadeia inteira de certificados não é importada nos terminais de administração do Portal for ArcGIS e ArcGIS Server. Em um ambiente distribuído, isso impacta várias funcionalidades dentro da interface do Portal for ArcGIS.
Solução ou Solução Provisória
Importe o certificado raiz ou intermediário para o terminal de administração do ArcGIS Server e Portal for ArcGIS.
  1. Navegue até o terminal de administração do Portal for ArcGIS e entre com uma conta de administrador.
  2. Navegue até Segurança > SSLCertificates, e clique em Importar Raiz ou Certificado Intermediário.
  3. Clique em Escolher Arquivo, e selecione a cadeia de certificados para importar. Clique em Importar para começar o processo de importação, e reinicie o Portal for ArcGIS.
  4. Navegue até o terminal de administração do ArcGIS Server e entre com uma conta de administrador.
  5. Navegue até machines > machine_name >sslcertificates > importRootOrIntermediate.
  6. Clique em Escolher Arquivo, e selecione a cadeia de certificados para importar. Clique em Importar para começar o processo de importação, e reinicie o ArcGIS Server.
  7. Entre no terminal de administrador do ArcGIS Server.
  8. Navegue até data > federateDataItem. Insira o caminho de item do armazenamento de dados registrado, e clique em Federar Item de Dados.
  9. Configure a conexão do armazenamento de dados.
ID do Artigo: 000024239
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
