Instrução
As imagens TIF são limitadas a 4 GB, mas as imagens BigTIFF são criadas para tamanhos de arquivo maiores no software Esri
Last Published: May 6, 2024
Descrição
O limite de tamanho para uma imagem TIFF padrão é de 4 GB. Uma imagem TIFF maior que isso será salva no software da Esri como um BigTIFF.
Em 2004, foi fundado o BigTIFF, que alterou o valor de deslocamento como um inteiro de 64 bits (8 bytes) que estende o tamanho máximo teórico do arquivo para 18.000 PB (petabytes).
Esse formato pode retornar erros em alguns aplicativos nos quais não há suporte.Veja exemplos abaixo.
Causa
O formato BigTIFF, que cria imagens raster maiores que 4 GB, não é suportado em alguns aplicativos, como produtos AutoDesk ou Windows Photo Viewer.
Os aplicativos da Autodesk retornam a seguinte mensagem de erro:
This file cannot be opened.
The problem can be caused by several things:
- The data in the file is corrupted
- The file is in an earlier format that is no longer supported
- The file format is not supported
Try to obtain a better copy of the file, recreate the file using different settings, or convert the file to a supported format.
Erro de arquivo do AutoCAD
A imagem abaixo mostra o seguinte erro retornado pelo Visualizador de Fotos do Windows:
Windows Photo Viewer can't open this picture because the file appears to be damaged, corrupted, or is too large.
Erro de arquivo do Visualizador de Fotos do Windows
Solução ou Solução Provisória
A solução alternativa para o problema é recortar o BigTIFF em seções menores que 4 GB.
ID do Artigo: 000031365
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
