ERRO
No ArcGIS Online, a criação de uma visualização da camada de feição hospedada retorna a seguinte mensagem de erro:
Error: The view layer could not be created. Try again.
A visualização da camada de feição é criada e listada na página Conteúdo do ArcGIS Online, mas não é exibida quando aberta no Map Viewer.
Dependendo da causa, as seguintes soluções alternativas são aplicáveis.
No ArcGIS Pro ou ArcGIS Online, edite para remover completamente os metadados da camada de feição ou digite manualmente os metadados para evitar tags HTML desnecessárias.
Editar os metadados da camada de feição no ArcGIS Pro
Editar os metadados da camada de feição no ArcGIS Online
e exclua ou recorte e cole o texto em um Bloco de Notas. Certifique-se de que nenhum texto ou tag HTML seja deixada na caixa de descrição.Note: Click Edit under the Description section once more to check if there are any HTML tags, such as the margin or alignment tags, remaining in the description.
Warning: Do not remove the HTML tags from the feature layer's JSON in the REST endpoint. This may cause the feature layer and the feature layer views that have been created to lose edit functionalities in Map Viewer.
Ao criar a visualização da camada de feição, na última seção (Criar visualização), renomeie o título da visualização para remover caracteres especiais ou trunque o título para 90 caracteres e abaixo. Verifique se o título é exclusivo e não é usado para outros itens na mesma pasta.
Note: In some cases, a hosted feature layer created from a zipped file geodatabase and uploaded into the ArcGIS Online Content page is corrupted. As a result, a hosted feature layer view cannot be created for the layer. In this case, republish the feature layer from ArcGIS Pro. Refer to ArcGIS Pro: Share a web feature layer for more information.
ID do Artigo: 000029529
Comece a conversar agora
