Instrução
Em alguns casos, quando um usuário aceita um convite para ingressar em uma organização ArcGIS Online configurada com o Microsoft Azure Active Directory (AD), o login falha, retornando a seguinte mensagem de erro:
Error: The signed in user '<username>' is not assigned to a role for the application '<applicationnumber>' (ArcGIS Online).
O usuário não é atribuído a uma função ao configurar o login de Linguagem de Marcação de Asserção de Segurança (SAML) para ArcGIS Online no Azure Active Directory.
Para resolver o erro, o administrador da organização do ArcGIS Online deve adicionar o usuário ao grupo do Azure Active Directory da organização para que o usuário acesse o ArcGIS Online. Siga a Microsoft: Crie um usuário de teste do Azure AD para as etapas de criação do usuário no portal do Azure e siga a Microsoft: Atribua ao usuário de teste do Azure AD as etapas para permitir que o usuário use o login único do Azure para acessar o ArcGIS Online.
Consulte Microsoft: Tutorial: integração do Azure Active Directory com ArcGIS Online para obter mais informações sobre a configuração do Azure Active Directory com ArcGIS Online.
Note: ArcGIS Online single sign-on (SSO) enabled subscription must be available.
ID do Artigo: 000024867
Comece a conversar agora
