ERRO
Portal for ArcGIS: Desculpe, você não tem permissões para acessar este aplicativo
Last Published: October 14, 2024
Mensagem de Erro
Ao tentar acessar um aplicativo do ArcGIS Experience Builder a partir da página de Conteúdo do Portal for ArcGIS, a seguinte mensagem de erro é retornada:
Error:
Sorry, you do not have permissions to access this application.
Além disso, tentar editar ou excluir o aplicativo no Portal for ArcGIS falha.
Causa
O aplicativo está corrompido. Isso torna o Portal for ArcGIS incapaz de identificar o aplicativo.
Solução ou Solução Provisória
A seguir estão dois fluxos de trabalho para identificar potencialmente o que está corrompido e resolver o problema.
The workflows require administrative privileges to modify the files stored in the Portal install directories for the application.
Revisar o arquivo iteminfo.xml
Quando a Experiência é corrompida, geralmente é devido à adição de caracteres adicionais ao conteúdo do arquivo iteminfo.xml.
It is recommended to back up the XML file and validate it using an XML validation tool.
  1. Abra o arquivo XML e edite-o usando um editor de texto. O diretório padrão do caminho do arquivo iteminfo.xml é:
C:\arcgisportal\content\items\<GUID of experience Builder application>\esriinfo\
  1. Procure e remova exemplos do texto em negrito abaixo:
    • Tag adicional n> incluída na tag de fechamento, por exemplo: </ESRI_ItemInformation>n> em vez de </ESRI_ItemInformation>
    • Caracteres aleatórios na tag de fechamento, por exemplo: adbasdhjasdhjh</url></ESRI_ItemInformation>
Recriar o arquivo PBF
Se o fluxo de trabalho anterior não resolver o problema, é recomendável recriar o arquivo PBF.
  1. Vá até o diretório do Portal e renomeie o arquivo PBF para iteminfo_old.pbf.
  2. Inicie a Experiência.
If the PBF file is not available in the Portal directory, launch the Experience. Launching the Experience recreates the file.
O arquivo PBF
ID do Artigo: 000032602
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
