ERRO
No ArcGIS Enterprise, ao tentar carregar uma camada de feição hospedada no Portal for ArcGIS Map Viewer ou ArcGIS Dashboards, a mensagem de erro abaixo é retornada intermitentemente.
Error: Hosted/<Feature_Service>/FeatureServer: The connection attempt failed.
Em alguns casos, a mensagem de erro descrita abaixo está presente nos logs do ArcGIS Server que hospeda o sistema, além da mensagem de erro anterior.
Error: Hosted/<Feature_Service>/FeatureServer: Connection to <Machine_Name>:9876 refused. Check that the hostname and port are correct and that the postmaster is accepting TCP/IP connections.
O programa antivírus instalado na máquina interrompe a comunicação entre o ArcGIS Server e o armazenamento de dados relacionais.
Warning: Consult the organization's IT personnel before proceeding with the workarounds.
Configure o software antivírus para excluir certos processos ou diretórios relacionados ao ArcGIS. Consulte Microsoft: adicionar uma exclusão à Segurança do Windows para obter instruções. Baixe o arquivo PDF, PDF: considerações para configurar software antivírus para hosts ArcGIS Enterprise, para informações adicionais. Isentar os seguintes diretórios:
\arcgisserver\directories\arcgiscache\
\arcgisserver\directories\arcgisjobs\
\arcgisserver\directories\arcgisoutput\
\arcgisserver\directories\arcgissystem\
\arcgisserver\config-store\
\arcgisdatastore\pgdata\
\arcgisdatastore\nosqldata\
\arcgisportal\temp\
\arcgisportal\dsdata\
\portalforarcgis\content\arcgisportal\db\
\portalforarcgis\content\arcgisportal\index\
Note: After completing the necessary tasks, reinstate the exempted directories.
Warning: Proceed with the following workaround with caution, as disabling or removing the antivirus program potentially exposes the machine to security risks.
Desative ou remova o programa antivírus nas máquinas do ArcGIS Enterprise. Consulte Microsoft: Desativar a proteção antivírus Defender no Windows Security para instruções.
Se o antivírus for um programa de terceiros, desative-o temporariamente.
Note: After completing the necessary tasks, reactivate the antivirus program, as it safeguards the machine from potential security threats. To reactivate Microsoft Defender, refer to Microsoft: Turn on Microsoft Defender Antivirus for instructions. If a third-party antivirus was disabled, reenable it.
ID do Artigo: 000032646
Comece a conversar agora
