Instrução
json.decoder.JSONDecoderError:Valor esperado: linha 1 coluna 1
Last Published: August 24, 2024
Descrição
A execução de um script do ArcGIS API for Python que exige registro no Portal for ArcGIS pode falhar e retornar o seguinte erro:
Error:
json.decoder.JSONDecoderError:Expecting value: line 1 column 1
Erro de retorno no console Python ao executar o script para registrar no Portal for ArcGIS
Causa
Este erro ocorre ao tentar se conectar ao Portal for ArcGIS usando o nome alternativo do servidor do nome de domínio (DNS) e o portal está autenticando por meio de uma autenticação de camada da web (IWA ou SAML).
Solução ou Solução Provisória
Para resolver esse problema, use o nome de domínio completamente qualificado (FQDN) para se conectar ao portal.
gis = GIS("https://<machine.domain.com>:7443/arcgis", "username", "password", verify_cert = False)
For portals authenticating through web-tier authentication, using the FQDN with port 7443 is the only workaround for this issue, and users are unable to use DNS within the script.
O exemplo de script de conexão ao portal usando o FQDN
ID do Artigo: 000024610
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
