ERRO
Tipos de usuários insuficientes Sua organização não tem tipos de usuário suficientes disponíveis para convidar membros
Last Published: April 6, 2021
Mensagem de Erro
As tentativas de convidar membros para uma organização falham e retornam a seguinte mensagem de erro:
Erro: Tipos de usuário insuficientes Sua organização não tem tipos de usuário suficientes disponíveis para convidar membros.
Os tipos de usuário insuficientes Sua organização não tem tipos de usuário suficientes disponíveis para convidar membros erro ao convidar membros para uma organização
Causa
A seguir estão as possíveis causas do problema:
  • Não há mais tipos de usuários disponíveis na organização.
  • O cache existente no navegador está interrompendo o processo de convite.
  • Os tipos de usuário ficam temporariamente indisponíveis após a exclusão dos membros anteriores que possuem os assentos da organização.
  • O tipo de usuário atribuído ao membro convidado é incompatível com o tipo de usuário disponível na organização.
Solução ou Solução Provisória
Dependendo da causa, escolha uma das opções abaixo para resolver o problema.
  1. Verifique a disponibilidade de tipo de usuário na organização.
    1. Efetue login como administrador da organização do ArcGIS Online.
    2. Vá até Organização > Licenças > Tipos de usuário.
    3. Em Tipos de usuário, verifique as vagas disponíveis na organização.
  2. Se todos os tipos de usuário exibirem 0 disponível, entre em contato com um Representante de Atendimento ao Cliente da Esri para adquirir mais tipos de usuário para a organização.
  1. Limpe o cache do navegador.
  2. Atualize a página da organização do ArcGIS Online.
Nota: Como alternativa, use um navegador diferente para convidar membros para a organização.
Aguarde algumas horas até que os tipos de usuário se tornem disponíveis novamente e convide os membros para a organização.
Atribua um tipo de usuário compatível ao convidar o membro para a organização. Por exemplo, se Viewer for o único tipo de usuário disponível restante, atribua Viewer como o tipo de usuário do membro.
ID do Artigo: 000025092
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
