Instrução
erro no processo de instalação no ArcGIS Survey123 Connect ao extrair arquivo. Não é possível abrir o arquivo para gravação
Last Published: February 6, 2024
Descrição
Ao tentar instalar o ArcGIS Survey123 Connect, a instalação falha e a seguinte mensagem de erro é retornada:
Error:
Error during installation process (com.arcgis.appmake): Error while extracting archive <installer>: Cannot open file <file_path> for writing: Unknown error
Erro do instalador para o Survey123 Connect
Causa
A conta que instala o ArcGIS Survey123 Connect não tem permissões de leitura e gravação na pasta de instalação especificada.
Solução ou Solução Provisória
Atribuir a leitura e gravação à conta instalando o ArcGIS Survey123 Connect
  1. Clique com o botão direito na pasta de destino e selecione Propriedades.
  2. Na caixa de diálogo Propriedades de <nome_pasta> , selecione a guia Segurança .
  3. Em Nomes de usuário ou grupo, clique em Editar....
  4. Na caixa de diálogo Permissão para <folder_name> , selecione o nome de usuário ou grupo que executa a instalação do ArcGIS Survey123 Connect.
  5. Em Permissões para <user_name>, desmarque as caixas de seleção Leitura e Gravação na coluna Negar .
  6. Clique em Aplicar.
Caixas de diálogo de permissões e propriedades
Alternatively, create a new folder or select a different folder as the installation destination folder.
ID do Artigo: 000031845
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
