ERRO
Erro ao exportar dados. A grade de índice espacial é muito pequena [nome da classe]
Last Published: February 9, 2024
Mensagem de Erro
Ao exportar uma camada para um banco de dados SDE com a opção 'Utilizar o mesmo Sistema de Coordenadas da estrutura de dados', o ArcMap retorna esta mensagem:
"Error: Error exporting data. Spatial index too small[out class name]."
Esta mensagem é seguida por duas mensagens adicionais:
"ArcMap Warning: Some records may not have been exported correctly"
e
"Export Layer Data: There was an error exporting the layer"
Causa
Embora o ArcMap utilize coordenadas da estrutura de dados, ele utiliza a grade espacial associada aos dados. Isso pode causar um tamanho de grade inadequado ao exportar. Por exemplo, exportar uma camada armazenada em coordenadas geográficas exportadas de uma estrutura de dados em uma projeção UTM produzirá uma mensagem de erro.
Solução ou Solução Provisória
Use ArcCatalog para construir um índice espacial apropriado para a classe de feição.
  1. Inicie o ArcCatalog e navegue até o conjunto de dados cujo índice espacial precisa ser ajustado.
  2. Clique com o botão direito na classe de feição e selecione Propriedades.
  3. Alterne para a guia Índices .
  4. Exclua o índice espacial, se houver.
  5. Clique no botão Adicionar.
  6. Digite novos parâmetros de índice e clique em OK.
  7. Clique em OK para criar o índice espacial.
  8. Feche a caixa de diálogo Propriedades.
ID do Artigo: 000004447
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
