ERRO
ERRO 000356: Tipo de domínio inválido
Last Published: April 21, 2021
Mensagem de Erro
No ArcGIS Pro, é possível criar e atribuir um domínio a um campo a partir da visualização Campos. Após criar um domínio na visualização Campos, o novo domínio é selecionado automaticamente e as tentativas de salvar outras edições falham. A seguinte mensagem de erro é retornada:
Erro: ERRO 000356: Tipo de domínio inválido.
Mensagem de erro.
Neste exemplo, após criar o campo Manager e o domínio Manager_Names na visualização Campos, o domínio é selecionado automaticamente para o campo, mas a tentativa de salvar a tabela falha. Passar o cursor sobre a caixa vermelha à esquerda da caixa de seleção da coluna Visível do campo exibe a mensagem de erro, conforme mostrado na imagem abaixo.
Janela de visualização de campos exibindo o mapa e a tabela.
Causa
Esse problema ocorre se o tipo de dados do domínio e o campo não forem iguais. A imagem abaixo mostra que o domínio Manager_Names tem um tipo de dados inteiro longo.
A visualização Domínios que mostra o domínio Manager_Names tem um tipo de dados inteiro longo.
Solução ou Solução Provisória
Para resolver o problema, use o fluxo de trabalho abaixo para criar e atribuir um novo domínio com um tipo de dados que corresponda ao campo.
  1. No ArcGIS Pro, na visualização Campos, vá até o campo. Consulte ArcGIS Pro: Abra a visualização Campos para obter mais informações sobre como abrir a visualização Campos.
  2. Na coluna Domínio do campo, clique na seta suspensa e selecione <Adicionar Novo Domínio>.
A visualização Campos exibindo a coluna Domínio no ArcGIS Pro.
Nota: As opções listadas no menu suspenso para criar um novo domínio variam de acordo com o tipo de dados do campo.
  1. Na visualização Domínios, insira um nome de domínio e selecione o tipo de campo para corresponder ao tipo de dados do campo. Neste exemplo, o domínio Manager_Names2 é criado com um tipo de dados de texto.
A visualização Domínios exibindo o domínio Manager_Names2.
  1. Especifique a Política de Divisão e a Política de Junção ou deixe-as definidas como padrão.
  2. Clique em Salvar para salvar as edições, e clique no ícone Fechar O ícone Fechar para fechar a visualização Domínios. na visualização Domínios.
  3. Na visualização Campos, se necessário, atribua o domínio ao campo e clique em Salvar. Neste exemplo, o domínio Manager_Names2 é atribuído ao campo Manager e as edições são salvas com sucesso.
A visualização Campos exibindo o domínio Manager_Names2 atribuído com sucesso ao campo Manager no ArcGIS Pro.
ID do Artigo: 000025235
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
