ERRO
ERRO 000210: Não é possível criar saída<file path>. Falha ao executar (Tabela Dinâmica)
First Published: January 14, 2021
Last Published: January 14, 2021
Mensagem de Erro
No ArcGIS Pro, para tornar a análise de dados mais eficiente, a ferramenta Tabela Dinâmica pode ser usada para reduzir a redundância em registros e nivelar relacionamentos um-para-muitos. No entanto, em alguns casos, a ferramenta falha ao executar e retorna a seguinte mensagem de erro:
Erro: ERRO 000210: Não é possível criar saída <caminho do arquivo>. Falha ao executar (Tabela Dinâmica)
Imagem da mensagem de erro ERRO 000210
Causa
As causas conhecidas do erro são descritas neste artigo, ArcGIS Pro: 000210: Não é possível criar a saída <valor>. Nesse caso, a execução da ferramenta Tabela Dinâmica resulta em erro, pois a coluna na tabela de atributos selecionada como Campo Dinâmico contém valores nulos.
Solução ou Solução Provisória
Use um dos seguintes fluxos de trabalho para resolver esse problema.
Encontrar e substituir valores nulos por zeros
Use o controle Localizar e Substituir no ArcGIS Pro para substituir os valores nulos na tabela de atributos por zeros. Consulte ArcGIS Pro: Substituir valores em uma célula da tabela para etapas sobre fazer isto.
  1. Para Localizar, digite <Nulo>. Esta string diferencia letras maiúsculas e minúsculas.
  2. Para Substituir, digite 0.
Imagem mostrando o controle Localizar e Substituir de uma tabela de atributos
Substitua os valores nulos por zeros usando o módulo ArcPy ou a ferramenta Calcular Campo
Consulte Instrução: Substituir valores nulos por zeros em uma tabela de atributos no ArcGIS Pro para fluxos de trabalho sobre a substituição de valores nulos por zeros usando o módulo ArcPy ou a ferramenta Calcular Campo. Para substituir os valores nulos por zeros usando a ferramenta Calcular Campo, use o operador condicional na análise de Python ou a função Reclassificar se 3D Analyst estiver licenciado.
Após seguir um dos fluxos de trabalho acima, a ferramenta Tabela Dinâmica deverá ser fechada e reaberta para atualizar os dados.
ID do Artigo: 000024928
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
