ERRO
ArcGIS Pro: falha ao excluir feições selecionadas. A seleção não contém feições editáveis
Last Published: January 30, 2026
Mensagem de Erro
Ao tentar excluir uma feição no ArcGIS Pro, a seguinte mensagem de erro é retornada:
Error:
Delete Selected Features failed.
The selection contains no editable features. - No edits producing database changes were found.
A mensagem de erro
Causa
  • A feição de anotação não é compatível com a versão atual do ArcGIS Pro, pois o esquema da feição de anotação não está atualizado para a versão atual do ArcGIS.
  • O sistema de coordenadas dos dados é indefinido. A edição de dados com um sistema de coordenadas indefinido não é suportada no ArcGIS Pro.
  • O conjunto de dados da feição é somente leitura e não editável. Por exemplo, redes geométricas e conjuntos de dados de feição CAD não são editáveis no ArcGIS Pro.
Solução ou Solução Provisória
Dependendo da circunstância, as soluções alternativas descritas abaixo são aplicáveis.
Usar a ferramenta Atualizar conjunto de dados
Atualize a feição de anotação usando a ferramenta Atualizar conjunto de dados. Consulte ArcGIS Pro: atualizar conjunto de dados (gerenciamento de dados) para instruções e mais informações.
Usar a ferramenta Definir Projeção
Use a ferramenta Definir projeção para definir o sistema de coordenadas dos dados. Consulte ArcGIS Pro: definir projeção (gerenciamento de dados) para instruções e mais informações.
Utilizar o ArcMap para excluir feições
Para excluir feições de um conjunto de dados de redes geométricas, utilize o ArcMap. Consulte ArcMap: excluindo uma feição para obter instruções e mais informações.
Converter dados CAD em dados GIS
Converta os dados CAD em dados GIS. Consulte Instrução: converter dados CAD em dados GIS no ArcGIS Pro para instruções.
ID do Artigo: 000032283
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
