ERRO
<command utility>não é reconhecido como um comando interno ou externo, programa operável ou arquivo em lote.
Last Published: March 9, 2023
Mensagem de Erro
Na máquina do ArcGIS Enterprise, as tentativas de executar um utilitário de comando para a implantação falham e retornam a seguinte mensagem de erro na janela do Prompt de Comando:
Error:
<command utility> is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.
A imagem abaixo mostra a mensagem de erro ao tentar executar o utilitário 'webgisdr' na janela do Prompt de Comando.
A mensagem de erro retornada ao tentar executar o utilitário webgisdr
Causa
Na janela do Prompt de Comando, o diretório do utilitário de comando não está especificado ou definido corretamente. O local padrão do utilitário de comando é:
C:\Program Files\ArcGIS\Portal\tools\<command utility>
Solução ou Solução Provisória
Altere o local para o diretório do utilitário de comando antes de executar o utilitário na janela do Prompt de Comando, conforme mostrado no bloco de código e na imagem abaixo.
Depending on the command utility directory, use quotation marks when specifying the utility location in the Command Prompt window. Refer to Microsoft: Long filenames or paths with spaces require quotation marks for more information.
C:\Windows\system32>cd "C:\Program Files\ArcGIS\Portal\tools\<command utility>"
A imagem abaixo mostra o utilitário 'webgisdr' em execução na máquina do ArcGIS Enterprise após alterar o diretório para o local do utilitário na janela do Prompt de Comando.
O utilitário webgisdr é executado após alterar o caminho do local na janela do Prompt de Comando
Consulte Portal for ArcGIS: Referência do utilitário de comando do ArcGIS Data Store para mais informações sobre o utilitário de comando disponível no ArcGIS Enterprise.
ID do Artigo: 000029521
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
