ERRO
Em um dos três cenários abaixo, o seguinte erro é retornado:
Erro: Polilinhas fechadas não são permitidas para feições de rede.
Cenário 1: Ao usar os comandos Importar XML ou Extrair Dados e Criar Réplica na barra de ferramentas Geodatabase Distribuído, se as feições de origem forem feições de rede geométrica, a operação poderá falhar e retornar a mensagem de erro de polilinha fechada.
Cenário 2: Durante a resolução de conflito com a caixa de diálogo Conflitos.
Cenário 3: Durante a reconciliação, em que a mensagem de erro é anexada ao final de uma mensagem de erro "A versão não conseguiu reconciliar". A mensagem de erro pode ou não ser anexada com informações sobre o nome da classe e Object ID da feição que está causando o erro.
Dependendo da causa, escolha uma das opções abaixo para resolver o problema:
Cenário 1
Corrija a geometria das feições na classe de feição de rede de origem usando as etapas descritas no ArcMap: Reparando feições com um vértice start-stop idêntico.
Cenário 2
O cenário 2 pode ser resolvido se for possível identificar qual feição causou o erro. Isso é feito resolvendo conflitos em nível de classe ou feição. Se a feição que está causando o erro for identificada, siga as instruções abaixo:
Se este erro não for resolvido, entre em contato com Suporte Técnico da Esri para corrigir este problema.
Cenário 3
O cenário 3 pode ser resolvido se for possível identificar qual feição causou o erro. Isso é feito resolvendo conflitos em nível de classe ou feição. Se a feição que está causando o erro for identificado, use o comando Desconectar na feição antes de reconciliar a versão.
ID do Artigo: 000009900
Comece a conversar agora
