ERRO
Não é possível acessar o arquivo <PropertiesFilePath>
Last Published: January 18, 2023
Mensagem de Erro
Na máquina do ArcGIS Enterprise, as tentativas de executar o utilitário webgisdr para criar um arquivo da cópia de segurança para a implantação falham e retornam a seguinte mensagem de erro na janela do Prompt de Comando:
Error:
Cannot access the file <PropertiesFilePath>.
A mensagem de erro retornada ao tentar executar o utilitário webgisdr
Causa
Solução ou Solução Provisória
Dependendo da causa, use uma das opções abaixo para resolver o problema.
Use aspas ao especificar o caminho do arquivo de propriedades
Na janela Prompt de Comando, use aspas ao especificar o caminho do arquivo de propriedades com espaços. Por exemplo, um caminho do arquivo de propriedades localizado em Arquivos de Programas é especificado como:
“C:\Program Files\<PropertiesFileName>.properties”
Salve o arquivo de propriedades com a extensão de arquivo correta
Na máquina do ArcGIS Enterprise, salve o arquivo de propriedades com uma extensão .properties antes de executar o utilitário webgisdr na janela do Prompt de Comando.
ID do Artigo: 000029217
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
