ERRO
Falha ao tentar configurar o armazenamento de dados. Nenhuma conexão válida estabelecida ao armazenamento de configuração do ArcGIS Data Store
Last Published: March 25, 2021
Mensagem de Erro
Ao tentar atualizar o ArcGIS Data Store para a versão 10.8.1, a atualização pode falhar e retornar a seguinte mensagem de erro:
Erro: Falha ao tentar configurar o armazenamento de dados. Causa: Nenhuma conexão válida estabelecida ao armazenamento de configuração do ArcGIS Data Store. FATAL: falha da autenticação de senha para usuário.
Isso ocorre mesmo que a conta administrativa usada esteja listada na lista de administradores do armazenamento de dados.
Causa
  • A senha de administrador do armazenamento de dados interno foi perdida. Não há causa conhecida para esta ocorrência.
  • As configurações de firewall na máquina do armazenamento de dados estão impedindo que o programa seja executado corretamente.
  • As portas do ArcGIS Data Store não estão executando.
  • O software antivírus está bloqueando processos de back-end.
Solução ou Solução Provisória
Para resolver o problema, execute qualquer uma das soluções alternativas abaixo, dependendo da causa.
Alterar as configurações de Firewall do Windows Defender
Altere as configurações de firewall para permitir que o software conclua o processo de atualização. Para mais informações sobre a criação de regras de entrada e saída para um firewall do Windows, consulte Microsoft: Criar um Programa ou Regra de Serviço de Entrada e Microsoft: Criar um Programa ou Regra de Serviço de Saída.
Abra as portas do ArcGIS Data Store para permitir a execução
Abra as portas do ArcGIS Data Store para permitir que o ArcGIS Data Store se comunique com outras partes do ArcGIS Enterprise. Para mais informações sobre abrir portas, consulte Microsoft: Criar uma Regra de Porta de Entrada e Microsoft: Criar uma Regra de Porta de Saída.
Nota: Para uma lista de todas as portas usadas pelo ArcGIS Data Store, consulte ArcGIS Enterprise: Portas usadas pelo ArcGIS Data Store.
Criar exceções no software antivírus para ArcGIS Data Store
Crie exceções no software antivírus para permitir que o ArcGIS Data Store conclua as tarefas. Consulte a documentação da Esri, Considerações para configurar o software antivírus para hosts do ArcGIS Enterprise para informações sobre as melhores práticas relacionadas ao software antivírus em implantações do ArcGIS Enterprise, diretórios a serem excluídos da varredura de vírus e outras considerações.
Nota: Se as soluções alternativas acima não resolverem o problema, restaure o armazenamento de dados com os arquivos da cópia de segurança disponíveis. Para instruções, consulte Portal for ArcGIS: Recuperar um armazenamento de dados. Se o utilitário restoreatastore falhar, entre em contato com o Suporte Técnico da Esri para obter mais ajuda.
ID do Artigo: 000024633
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
