ERRO
ArcGIS Survey123 Connect: O serviço de feição personalizado submission_url não é compatível com esta pesquisa
Last Published: June 12, 2024
Mensagem de Erro
Ao publicar uma pesquisa do ArcGIS Survey123 Connect, a seguinte mensagem de erro é retornada:
Error:
The custom feature service submission_url is not compatible with this survey. Fields not found in the feature service: ()
A mensagem de erro
Causa
Por definição, não é possível adicionar novas perguntas a uma pesquisa que faz referência a uma camada de feição hospedada, e essa ação retorna um erro.
Solução ou Solução Provisória
Defina a coluna bind::esri:fieldType como nulo
Para resolver o erro, defina a coluna bind::esri:fieldType como nula para as linhas adicionadas das perguntas no XLSForm no ArcGIS Survey123 Connect. Definir a coluna bind::esri:fieldType como nula não cria um novo campo na camada de feição hospedada. As perguntas adicionadas estão disponíveis na pesquisa, mas os dados coletados para essas perguntas não são registrados nem exibidos quando visualizados ou editados na caixa de entrada do aplicativo de campo ArcGIS Survey123.
Adicionar novos campos à camada de feição hospedada no ArcGIS Online
This solution can only be implemented by the layer's owner or an administrator of the organization.
Para adicionar novas perguntas para coleta de dados em uma pesquisa que referencia uma camada de feições hospedada, adicione novos campos para as perguntas à camada de feição hospedada no ArcGIS Online e crie uma nova pesquisa referenciando a camada de feição hospedada atualizada. Para adicionar um novo campo à camada de feição hospedada no ArcGIS Online, consulte Instrução: Adicionar um campo a um serviço de feição hospedado no ArcGIS Online para obter instruções.
ID do Artigo: 000032727
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
