Instrução
ArcGIS QuickCapture: Não é possível criar projeto devido a um erro desconhecido
Last Published: March 27, 2024
Descrição
Ao tentar criar um novo projeto no ArcGIS QuickCapture por um serviço da feição do ArcGIS Enterprise, o seguinte erro é retornado:
Error:
Can't create project due to an unknown error
Please try again. If the error persists, please contact Esri Support.
A mensagem de erro, Não é possível criar projeto devido a um erro desconhecido, é retornada
Nos logs do ArcGIS Server, o seguinte erro pode ser retornado:
Error:
Error performing submit job operation Error handling service request D:\arcgisserver\directories\arcgisjobs\system\publishingtools_gpserver\.submitted\<ITEM ID>.tmp (There is not enough space on the disk)
Causa
Não há espaço em disco suficiente na máquina que hospeda o ArcGIS QuickCapture. Isto faz com que a conta de serviço Windows do ArcGIS Server perca as permissões definidas para as pastas no ArcGIS Server.
Solução ou Solução Provisória
The following workaround may require the assistance of the organization's IT team.
  1. Aumente o espaço em disco na máquina que hospeda o ArcGIS QuickCapture.
  2. Reaplique as permissões às pastas descritas abaixo. Consulte Erro: O ArcGIS Server não é capaz de conectar ao diretório especificado para obter mais instruções.
C:\arcgisserver
C:\Program Files\ArcGIS\Server
C:\Python27 (version 10.9.1 and older)
ID do Artigo: 000032083
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
