Instrução
Código de ERRO 400 do ArcGIS Pro, Não é possível excluir o item. Este item de serviço tem um item de serviço relacionado. Sintaxe incorreta na solicitação
Last Published: January 30, 2026
Descrição
Ao tentar substituir uma camada de feição hospedada do ArcGIS Online no ArcGIS Pro, a seguinte mensagem de erro é retornada:
Error:
Failed to publish web layer
A mensagem de erro Falha ao publicar a camada da web
Acessar o log clicando em Exibir log exibe o seguinte log de erro:
Error:
ERROR: code:400, Unable to delete item. This service item has a related Service item, Bad syntax in request.
A mensagem de erro ERROR: code:400, Não foi possível excluir o item. Este item de serviço tem um item de Serviço relacionado, Sintaxe incorreta na solicitação. no log do ArcGIS Pro SharingJobLog
Causa
A camada de feição hospedada tem uma visualização da camada de feição hospedada com ligações criadas utilizando a ferramenta Ligar Feições no Map Viewer. As camadas de feição que incluem camadas de visualização com ligações não podem ter seu esquema alterado e são sempre de somente leitura. Portanto, a camada de feição não pode ser substituída.
Solução ou Solução Provisória
Antes de substituir a camada de feição hospedada do ArcGIS Online no ArcGIS Pro, exclua a visualização da camada de feição hospedada criada a partir da ferramenta Ligar Feições. Consulte ArcGIS Online: Excluir um único item para instruções para excluir a visualização da camada de feição hospedada.
A ferramenta Excluir Item na página Configurações da visualização da camada de feição hospedada
ID do Artigo: 000031972
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
