Instrução
ArcGIS Pro: Os slots de conexão restantes do Código 500 são reservados para conexões de superusuário sem replicação
Last Published: February 10, 2025
Descrição
O ArcGIS Pro permite adicionar serviços do ArcGIS Enterprise através do Portal for ArcGIS. Em determinados casos, a adição de um serviço do ArcGIS Enterprise no ArcGIS Pro falha e retorna a seguinte mensagem de erro:
Error:
code:500, FATAL: remaining connection slots are reserved for non-replication superuser connections, Internal server error.
Esta mensagem de erro pode ser exibida junto com outra mensagem de erro, "Erro: Falha ao adicionar dados: <URL do serviço>", no ArcGIS Pro.
Causa
O número máximo de conexões permitidas para o armazenamento de dados relacional foi atingido. O limite de conexão também inclui os processos internos do ArcGIS Data Store, que levam até cinco conexões.
Solução ou Solução Provisória
Utilize o seguinte fluxo de trabalho para resolver a mensagem de erro e adicionar os serviços do ArcGIS Enterprise ao ArcGIS Pro.
On the ArcGIS Data Store machine, run the describedatastore command utility to check the maximum number of connections allowed to the relational data store. Refer to ArcGIS Enterprise: ArcGIS Data Store command utility reference for more information.
  1. Na máquina do ArcGIS Data Store, execute o utilitário de comando changedbproperties para aumentar o número máximo de conexões permitidas para o armazenamento de dados relacional.
Ensure the machine has enough resources before increasing the maximum number of connections allowed in ArcGIS Data Store. Refer to ArcGIS Enterprise: ArcGIS Data Store 11.4 system requirements and the '--max-connections' configuration option under the changedbproperties section for additional information.
  1. Reinicie o serviço do ArcGIS Data Store .
    1. Digite Serviços na caixa de pesquisa da barra de tarefas e pressione Enter.
    2. Clique na opção Serviços nos resultados para abrir o console.
    3. Clique com o botão direito do mouse no serviço ArcGIS Data Store e selecione a opção Reiniciar na lista suspensa.
Reinicie o serviço ArcGIS Data Store via Serviços na máquina
ID do Artigo: 000028912
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
