ERRO
ArcGIS Pro: não é possível adquirir um bloqueio
Last Published: April 30, 2024
Mensagem de Erro
Ao tentar executar uma ferramenta de geoprocessamento no ArcGIS Pro, o processo falha e retorna a mensagem de erro:
Error:
Cannot acquire a lock.
A caixa de diálogo de erro no ArcGIS Pro.
Causa
Um bloqueio de esquema é aplicado a um geodatabase e restringe a edição simultânea dos dados por duas ferramentas ou aplicativos diferentes. Por exemplo, uma tabela de atributos é aberta ao tentar executar a ferramenta Ligação espacial. O bloqueio de esquema é aplicado à tabela de atributos, fazendo com que as edições sejam permitidas exclusivamente a ela. Consulte ArcGIS Pro: bloqueios de esquema para mais informações.
Solução ou Solução Provisória
Identifique os processos em execução atuais no projeto ArcGIS Pro e feche-os. Abaixo estão as situações em que o erro ocorre e como resolvê-lo:
  • Uma ferramenta de geoprocessamento diferente está em execução e um bloqueio de esquema é aplicado. Para liberar o bloqueio, conclua o processo atual, pare a ferramenta navegando até o painel de geoprocessamento e clique em Fechar O botão Fechar no ArcGIS Pro..
  • A tabela de atributos de uma camada está aberta. Abrir a tabela de atributos conta como acessar os dados de origem de um geodatabase, portanto, fechá-la permite que outras ferramentas sejam executadas. Para fechar a tabela de atributos, selecione a tabela e clique em Fechar O botão Fechar no ArcGIS Pro.. Como alternativa, pressione Ctrl + F4 no teclado para fechar a tabela.
  • Outro dispositivo ou usuário está acessando os mesmos dados simultaneamente. Para liberar o bloqueio de esquema, o outro projeto deve ser fechado.
  • Os dados são bloqueados de uma sessão de edição anterior no ArcGIS Pro e são retidos. Reinicie o projeto para liberar o bloqueio de esquema.
ID do Artigo: 000032330
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
