Instrução
ArcGIS Field Maps: O servidor pode não estar respondendo ou encontramos um erro inesperado
First Published: June 30, 2022
Last Published: July 23, 2024
Descrição
Ao entrar no ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise através do ArcGIS Field Maps em um dispositivo Android, o processo falha e retorna o seguinte erro:
Error:
Connection error
The server may not be responding or we encountered an unexpected error
A mensagem de erro ao tentar entrar no ArcGIS Field Maps.
Causa
  • O portal pode ser acessado somente dentro da rede (VPN). Isso não seria específico do Android.
  • O ArcGIS Field Maps pode estar corrompido e elementos do programa quebrados, impedindo que ele seja executado normalmente.
  • O ArcGIS Field Maps não está registrado como um aplicativo no ArcGIS Enterprise.
  • O ArcGIS Field Maps está conectado a um portal que usa Autenticação Integrada do Windows (IWA). IWA interrompe as janelas de login, fazendo com que o aplicativo não consiga se conectar ao portal.
Solução ou Solução Provisória
Dependendo da causa, as seguintes soluções alternativas são aplicáveis.
Conecte-se à VPN no dispositivo
Um ArcGIS Enterprise Portal público é acessível a partir de qualquer rede (pode testar o acesso à página inicial do Portal), enquanto um ArcGIS Enterprise Portal restrito não é acessível a partir de todas as redes. Se o Portal não estiver acessível publicamente, certifique-se de que o dispositivo do usuário esteja conectado à VPN ao tentar conectar e entrar no ArcGIS Enterprise Portal no ArcGIS Field Maps.
Desinstalar e instalar o ArcGIS Field Maps
  1. Se houver edições não salvas, recupere as edições offline. Se não, vá para a Etapa 2. Para obter instruções detalhadas para acessar edições offline de um dispositivo Android, consulte Instrução: Acessar edições offline do ArcGIS Field Maps diretamente de um dispositivo Android.
  2. Desinstale o Field Maps do dispositivo.
  3. Reinstale e inicie o Field Maps no dispositivo. Agora é possível entrar no Field Maps via ArcGIS Online.
Registrar o ArcGIS Field Maps como um aplicativo no ArcGIS Enterprise
Adicione o ArcGIS Field Maps como um aplicativo registrado no ArcGIS Enterprise. Consulte Instrução: Adicionar o aplicativo móvel ArcGIS Field Maps como um aplicativo registrado no ArcGIS Enterprise 10.6.1 ou mais recente para instruções adicionais.
Alterar o tipo de autenticação do portal
Altere o tipo de autenticação do portal para autenticação da camada do portal. Consulte Portal for ArcGIS: Autenticação de camada do portal para instruções e mais informações.
ID do Artigo: 000027728
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
