Instrução
ArcGIS Enterprise: Substituir Camada da Web. A camada da web não tem uma conexão de servidor válida e não pode ser substituída
Descrição
Ao tentar substituir ou adicionar uma camada da web a um mapa no ArcGIS Pro com Portal for ArcGIS, o seguinte erro é retornado:
Error:
Overwrite Web Layer
The selected web layer does not have a valid server connection and cannot be overwritten.
A mensagem de erro: Substituir Camada da Web. A camada da web selecionada não tem uma conexão de servidor válida e não pode ser substituída é retornada ao tentar substituir uma camada da web no ArcGIS Pro
Causa
O ArcGIS Web Adaptor usado para federar o ArcGIS Server está configurado com informações incorretas. Isso acontece quando o web adaptor original é removido e o novo web adaptor não usa a URL de servidor correta.
Solução ou Solução Provisória
The following workaround stops services. Esri recommends carrying out the workflow below outside the local machine's usage hours. Consult the assistance and permission of a system administrator if necessary.
  1. Entre no ArcGIS Server Administrator Directory com uma conta de administrador. Vá até o seguinte caminho:
https://gisserver.domain.com:6443/arcgis/admin/security/config
  1. Na caixa de texto Propriedades do Portal, anote o serverUrl.
  2. Entre no ArcGIS Portal Directory com uma conta de administrador. A página de informações do usuário é exibida ao registrar.
  3. Role até a parte inferior e clique em Servidores. Clique no ID do Servidor relevante e compare a URL do Servidor com o serverUrl na Etapa 2.
  4. Se as informações de URL do servidor forem diferentes, prossiga para cancelar o registro de web adaptor do ArcGIS Server. Consulte ArcGIS Enterprise: Cancelar registro do ArcGIS Web Adaptor para instruções.
  5. Instale e configure o novo Web Adaptor. Consulte ArcGIS Enterprise: Instalar ArcGIS Web Adaptor e ArcGIS Enterprise: Configurar ArcGIS Web Adaptor com Portal for ArcGIS para mais informações.
  6. Navegue até ArcGIS Server Administrator Directory Página Inicial > security > config.
  7. Na parte inferior da página, clique em Atualizar.
  8. Na caixa de texto Propriedades do portal, edite serverUrl inserindo a URL de servidor correta.
  9. Clique em Atualizar.
ID do Artigo: 000025470
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
