ERRO
ArcGIS Enterprise: erro ao executar a ferramenta. Falhou ao executar a tarefa Exportar mapa da web. Entrada inválida
Last Published: August 12, 2024
Mensagem de Erro
Ao tentar usar o serviço de impressão em um mapa da web ou em um aplicativo da web no portal ArcGIS Enterprise, o seguinte erro é retornado:
Error:
Error executing tool. Export Web Map Task : Invalid input. Failed to execute (Export Web Map). Failed to execute (Export Web Map Task).
Causa
O Protocolo de Internet Versão 6 (TCP/IPv6) está desabilitado na máquina do ArcGIS Server. Desativar o IPv6 faz com que alguns componentes do Microsoft Windows não funcionem. Consulte Windows Server: orientações para configurar IPv6 no Windows para usuários avançados para mais informações.
Solução ou Solução Provisória
Para habilitar o Protocolo de Internet Versão 6 (TCP/IPv6) na máquina do ArcGIS Server e para mais informações, consulte Microsoft: Alterar configurações de TCP/IP.
ID do Artigo: 000032805
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
