Instrução
Ocorreu um erro inesperado ao descompactar arquivos no ArcGIS Pro. Código de erro -6
Last Published: February 14, 2024
Descrição
Ao tentar instalar o ArcGIS Pro, a instalação falha e a seguinte mensagem de erro é retornada:
Error:
An unexpected error occurred while unpacking file(s). Error code: -6
Código de erro -6
Veja a seguir uma lista não exaustiva de produtos que retornam a mensagem de erro:
  • ArcGIS Pro
  • ArcGIS License Manager
  • ArcMap
Causa
  • A conta que instala o software não tem permissões de leitura e gravação para a pasta de instalação especificada.
  • O firewall do Windows está impedindo a instalação.
Solução ou Solução Provisória
The following workarounds may require a Windows administrative account.
Atribuir permissões de leitura e gravação à conta que instala o ArcGIS Pro
  1. Clique com o botão direito na pasta de destino e selecione Propriedades.
  2. Na caixa de diálogo Propriedades de <nome_pasta> , selecione a guia Segurança .
  3. Em Nomes de usuário ou grupo, clique em Editar....
  4. Na caixa de diálogo Permissão para <nome da pasta> , selecione o nome de usuário ou grupo que executa a instalação do software.
  5. Em Permissões para <nome_pasta>, desmarque as caixas de seleção Leitura e Gravação na coluna Negar.
  6. Clique em Aplicar.
  7. Clique em OK para fechar as Permissões para <nome de usuário> e a caixa de diálogo Propriedades <nome da pasta>.
Caixas de diálogo de permissões e propriedades
Alternatively, create a new folder or select a different folder as the installation destination folder.
Desativar Temporariamente o Microsoft Defender Firewall
  1. Desative o Microsoft Defender Firewall. Consulte Microsoft: Ativar ou desativar o Microsoft Defender Firewall para obter instruções.
  2. Prossiga com a instalação do software.
  3. Habilita o Microsoft Defender Firewall. Consulte Microsoft: Ativar ou desativar o Microsoft Defender Firewall para obter instruções.
ID do Artigo: 000031880
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
