ERRO
Ao iniciar o ArcGIS Pro e entrar usando credenciais enterprise, a seguinte mensagem de erro é retornada:
Erro: Não foi possível encontrar uma licença principal. Selecione outra opção de licenciamento ou entre em contato com o administrador para atualizar suas licenças.
Este problema tem duas causas potenciais:
Execute as etapas a seguir para resolver o problema:
Problema 1: O arquivo de autorização JSON do usuário nomeado é autorizado no ArcGIS Enterprise, mas não é autorizado no ArcGIS License Manager.
Problema 2: O ArcGIS Pro retém informações de licenciamento antigas/corrompidas após uma atualização que deve ser apagada.
Aviso: As instruções abaixo incluem fazer alterações em partes essenciais do seu sistema operacional. É recomendável criar uma cópia de segurança do sistema operacional e dos arquivos, incluindo o registro, antes de continuar. Consulte um profissional qualificado de sistemas de computador, se necessário. A Esri não pode garantir resultados de modificações incorretas ao seguir estas instruções. Então, tenha cuidado e prossiga por sua conta e risco. Este processo redefine o ArcGIS Pro para suas configurações padrão. Quaisquer personalizações ou preferências (não os dados do projeto) serão perdidas.
ID do Artigo: 000022898
Comece a conversar agora
