Instrução
Ao instalar o Web Adaptor, ele exibe o seguinte erro:
"Error 2878: On the dialog WebSiteList the control ListBox1 has a possible value: Default Web Site, 80,1. This is an invalid or duplicate value."
Esta solução alternativa instala o ArcGIS Web Adaptor normalmente. Também é possível executar a instalação do Web Adaptor silenciosamente a partir da linha de comandos para contornar esse problema. Se for preferível instalar o Web Adaptor silenciosamente em vez de alterar as configurações no IIS, consulte a seção Informações Relacionadas no final deste artigo.
O problema ocorre quando há várias associações na mesma porta em um único site no IIS ou há vários sites com a mesma associação de porta. O instalador do Web Adaptor falha ao concluir e retorna o erro.
Para contornar esse problema, as associações de porta existentes podem ser removidas ou editadas e, em seguida, alteradas novamente após a conclusão da instalação.
Note: After the Web Adaptor install is complete these can be changed back.
Para remover a vinculação:
Para editar a vinculação:
Se houver outros sites, repita as etapas 2 a 4 para garantir que não haja associações duplicadas com o mesmo número de porta e que os diferentes sites não tenham nenhuma associação no mesmo número de porta de outro site.
Conclua a instalação do Web Adaptor. Não deve haver nenhum erro durante a instalação. Se houver um erro, repita as etapas 2 a 5 e verifique se não há dois sites com as mesmas associações e se nenhum site tem várias associações na mesma porta.
Se necessário, volte para o Gerenciador do IIS e altere as associações de porta de volta ao estado anterior.
ID do Artigo: 000012091
Comece a conversar agora
