PROBLEMA
Erro 1606: Não foi possível acessar o local da rede encontrado ao tentar adicionar a instalação do ArcGIS for AutoCAD 400
Last Published: January 27, 2021
Descrição
Ao instalar o ArcGIS for AutoCAD versão 400, o seguinte erro pode ser encontrado:
Causa
O ArcGIS for AutoCAD está instalado na pasta %ProgramFiles%/Autodesk/ApplicationPlugins.Se esta pasta estiver faltando ou não estiver acessível para o usuário atual, o ArcGIS for AutoCAD não pode ser instalado.
Solução ou Solução Provisória
Há duas soluções alternativas:
  • Recomendado: Reinstale o AutoCAD para recriar a pasta.
 Ou,
  • Crie uma nova pasta titulada “ApplicationPlugins” na pasta %ProgramFiles%/Autodesk (isto pode ter consequências involuntárias ao instalar e desinstalar plugins AutoCAD)
ID do Artigo: 000025046
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
