ERRO
Erro 1310: Erro de gravação no arquivo: C:\ArcGIS\Pro\bin\ArcGIS.Core.dll. Verifique se você tem acesso a esse diretório
First Published: October 7, 2024
Last Published: October 3, 2025
Mensagem de Erro
Ao executar o arquivo de patch para atualizar o ArcGIS Pro, o seguinte erro é retornado:
Error 1310:
Error writing to file: C:\ArcGIS\Pro\bin\ArcGIS.Core.dll. Verify that you have access to that directory.
Caixa de diálogo Erro 1310
Causa
Há várias causas possíveis. Diferentes cenários indicam que o erro provavelmente é devido ao processo de instalação ou atualização que exige privilégios administrativos para gravar em diretórios específicos.
Solução ou Solução Provisória
Mesmo que o usuário esteja conectado como administrador, certas operações do instalador são executadas no contexto do sistema, o que pode exigir configurações de permissão explícitas. Para resolver isso, siga estas etapas:
  1. Abra uma janela de comando elevada, clique com o botão direito no ícone do menu Iniciar e selecione Windows PowerShell (admin).
    (o terminal do Windows também pode ser usado se estiver instalado.)
Running the .msp file in the elevated PowerShell bypasses potential file access issues that might arise from restricted permissions on certain system directories.
  1. Execute o arquivo de instalação; clique no botão Sim na caixa de diálogo Controle de conta do usuário para permitir alterações no dispositivo.
Prompt UAC
  1. Na janela de comando, navegue até o diretório onde o arquivo de instalação está localizado.
  2. Execute o arquivo de instalação. Este arquivo tem a extensão .msp.
    Executando o arquivo .msp
    ID do Artigo: 000033325
    Obtenha suporte com IA
    Comece a conversar agora
    Informações Relacionadas
    Descubra mais sobre este tema
    Ir para as opções de download
