Instrução
Erro 000224 Não é possível inserir feições - Limite para 'Max# de ordenadas na matriz SDO_ORDINATES foi atingido
First Published: March 28, 2024
Last Published: November 17, 2025
Descrição
Ao copiar uma classe de feição contendo feições com um alto número de vértices em um geodatabase enterprise Oracle e armazenar os dados utilizando SDO_Geometry como o tipo de armazenamento espacial, o seguinte erro é retornado, como mostrado na imagem abaixo:
Error 000224: Cannot insert features - Limit for 'Max# of ordinates in the SDO_ORDINATES varray has been reached [OCI-22165: given index [1048576] must be in the range of [0] to [1048575]
Causa
O tamanho máximo de SDO_ORDINATE_ARRAY no Oracle é 1.048.576 e os dados que estão sendo copiados no geodatabase utilizando a geometria SDO excedem o limite.Para dados 2D, pode haver (1048576 - 1)/2 (cerca de 524.287) vértices em um único SDO_GEOMETRY.
Solução ou Solução Provisória
No servidor de banco de dados Oracle, há um script localizado no Windows: @%ORACLE_HOME%\md\admin\sdoupggeom.sql que pode ser usado para aumentar o tamanho de matrizes ordenadas para suportar geometrias muito grandes. Mais detalhes sobre a execução do script podem ser encontrados no artigo Aumentando o tamanho de matrizes ordenadas para suportar geometrias muito grandes. O script aumenta o limite de VARRAY de 1048576 para 1000000, conforme mostrado abaixo:
alter type mdsys.sdo_ordinate_array modify limit 10000000 cascade;
ID do Artigo: 000032169
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
