Instrução
Ativar, atribuir e editar feições com valores z
Descrição
Os valores Z representam um atributo em um local específico, tradicionalmente correlacionado à elevação. No entanto, esse valor também pode representar densidade, quantidade ou qualquer outra medida quantitativa extraída de um conjunto de dados LAS, raster, TIN ou superfície do terreno.
A conversão de feições para armazenar valores z no nível de geometria pode apresentar complicações quando não há acesso à extensão do 3D Analyst ou a uma Licença do ArcMap Advanced. Para armazenar valores z, primeiro especifique que uma série de feições contém esses valores ou converta-os após a criação da feição.
3D Analyst is required for the majority of tools and workflows described.
Solução ou Solução Provisória
Existem várias maneiras de atribuir valores z às feições:
  • Atribua valores z com base em uma superfície de entrada.
  • Atribua valores z com base em um atributo da feição.
  • Atribua interativamente os valores z digitalizando novas feições ou acessando os valores z no nível da geometria por meio das propriedades do esboço.
  1. Atribua valores z com base em uma superfície de entrada:
    As seguintes ferramentas de geoprocessamento podem ser utilizadas para atribuir valores z com base em uma superfície de entrada:
  2. Atribua valores z com base em um atributo de feição:
    Utilize a seguinte ferramenta de geoprocessamento para atribuir valores z com base em um atributo de feição:
  3. Atribua valores z definindo um valor de extrusão (não disponível com ArcGIS Pro):
    Use a seguinte ferramenta de geoprocessamento para atribuir valores z definindo um valor de extrusão:
  4. Atribua valores z de forma interativa digitalizando novas feições ou acessando os valores z no nível da geometria
    Se a capacidade de armazenar esses valores foi habilitada, use as seguintes etapas para atribuir valores z de forma interativa digitalizando novas feições ou acessando os valores z no nível da geometria:
    1. Para ArcGIS Pro, crie um novo projeto e navegue até Inserir > Novo Mapa > Nova Cena. O raster do qual a classe de feição deriva seus valores de elevação é especificado de forma diferente no ArcGIS Pro.
    2. Se houver um modelo de elevação de resolução mais alta disponível, ele poderá ser adicionado como a fonte de elevação. Clique com o botão direito na camada do mapa de cena na Área de Controle > Propriedades> Superfície de Elevação> Adicionar Nova Superfície e expanda o menu suspenso de superfície e remova o serviço de elevação que define a elevação do solo. Expanda a caixa de diálogo Adicionar Fonte de Elevação e navegue até a fonte de elevação no disco. Isso fornece as elevações do solo quando novas feições habilitadas para z estão sendo criadas. Opcionalmente, uma nova superfície de elevação pode ser adicionada dentro das propriedades da cena para fornecer os valores de elevação para feições 3D recém-criadas, se selecionado na caixa de diálogo de elevação nas propriedades da camada.
[O-Image]
  1. Destaque a classe de feiçao na Área de Controle e navegue até Editar > Criar. Selecione a classe de feição na janela de criação de feições e selecione Começar digitalização de novas feições.
[O-Image]
Atribuição de pontos com valores z
Ser capaz de atribuir feições de ponto com valores z é importante e, embora seja feito facilmente com uma superfície de entrada se o analista 3D estiver disponível, às vezes não é o caso. A atribuição de pontos com valores z com uma licença básica pode ser obtida através do seguinte fluxo de trabalho.
  1. Use a ferramenta de geoprocessamento Raster para Ponto utilizando uma superfície DEM ou outro raster com medidas quantitativas a serem adicionadas como valores z a feições de entrada.
  2. Clique com o botão direito nas feições de ponto a serem atribuídas aos valores z e inicie o Assistente Ligar. Utilize o parâmetro 'Ligar dados de outra camada com base na localização espacial' e selecione a opção de que cada ponto receberá todos os atributos da camada ligada. Isso acrescenta o campo de valor z que estava presente no conjunto de dados raster e criado ao convertê-lo em feições de ponto. Este campo é tradicionalmente denominado grid_code na classe de feição de ponto de saída.
  3. As informações do valor z agora estão anexadas à tabela da classe de feição. Já que o 3D Analyst é necessário para interpolar os valores z no nível da geometria, os pontos devem ser informados de volta ao ArcMap através das opções tabulares. Para fazer isso, os valores XY também devem ser adicionados a esta tabela. Isso pode ser realizado através de uma operação de cálculo de geometria ou da ferramenta de geoprocessamento Adicionar Coordenadas XY. Após esses valores serem anexados, abra esta tabela, navegue até as opções da tabela e exporte-a para uma tabela DBase.
[O-Image]
  1. Abra o ArcMap e navegue até o menu suspenso Arquivo> Adicionar Dados> Adicionar Dados XY. Especifique a tabela criada na Etapa 3, com os campos X e Y correspondentes aos valores de longitude e latitude. O campo z é o campo grid_code criado anteriormente. Especifique uma referência espacial e complete o processo. Isso cria uma camada de eventos XY com valores z armazenados no nível da geometria, que podem ser exportados para criar um conjunto de dados permanente no disco.
    Consulte também:
ID do Artigo: 000012292
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
