ERRO
Um conjunto de dados de feição é uma coleção de classes de feição relacionadas que compartilham um sistema de coordenadas comum. Os conjuntos de dados de feição são usados para facilitar a criação de conjuntos de dados do controlador (às vezes também denominados conjuntos de dados de extensão), como uma estrutura de lotes, topologia ou rede de utilitários.
Um conjunto de dados de feição pode ser registrado como versionado para oferecer suporte a cenários de edição de multiusuários. As versões permitem que os editores trabalhem com os mesmos dados ao mesmo tempo sem aplicar bloqueios ou duplicar dados, dando a cada editor sua própria visão única e isolada dos dados.
Ao registrar um conjunto de dados de feição como versionado, conforme mostrado na imagem a seguir, todas as classes de feição dentro do conjunto de dados de feição são registradas como versionadas.
O registro de classes de feição individuais em um conjunto de dados de feição como versionado está desabilitado, conforme mostrado abaixo.
Em alguns cenários, a edição de uma ou mais classes de feição em um conjunto de dados de feição versionado falha com o seguinte erro no ArcGIS Pro:
Failed to create <feature class>
Quando novas classes de feição são adicionadas a um conjunto de dados de feição versionado, as classes de feição não são automaticamente registradas como versionadas. Esse comportamento é esperado, já que você pode desejar carregar dados após criar a classe de feição antes de registrá-la como versionada.
Para editar dados em um conjunto de dados de feição, todas as classes de feição devem utilizar a mesma configuração de edição. Todos os dados devem ser não versionados, com versão tradicional ou versionado com ramificação para oferecer suporte à edição.
Para verificar o estado de versionamento do conjunto de dados da feição, clique com o botão direito do mouse no conjunto de dados da feição e clique em Gerenciar. Em vez de uma marca na caixa de seleção Versionamento, uma caixa quadrada preenchida indica que algumas classes de feição são registradas como versionadas, enquanto outras não, como mostrado na próxima imagem.
Certifique-se de que todas as classes de feição no conjunto de dados de feição versionado sejam registradas como versionadas antes da edição. Isso pode ser feito de duas maneiras:
Estes métodos registram classes de feição não versionadas no conjunto de dados de feição como versionadas, enquanto mantêm as classes de feição versionadas existentes no conjunto de dados de feição como estão.
ID do Artigo: 000029232
Comece a conversar agora
