Instrução
Suporte de geodatabase enterprise de tipos espaciais binários
Last Published: May 6, 2024
Descrição
Após o anúncio de descontinuidade do tipo SDEBINARY em 2020, este é um aviso de que o ArcGIS Desktop 10.8.x (ArcMap e ArcCatalog) e ArcGIS Enterprise 10.9.1, são as últimas versões a suportar a criação de tipos espaciais binários no Oracle e SQL Server. Os tipos espaciais binários incluem SDELOB, SDEBINARY e OGCWKB.
Embora a criação de classes de feição binárias não seja suportada no ArcGIS Pro e ArcGIS Enterprise 11.x, estas versões suportam a visualização e edição de classes de feição binárias existentes.
A partir de 2028, novas versões do ArcGIS Pro e ArcGIS Enterprise:
  • Não oferecerá suporte à exibição ou edição de tipos espaciais binários existentes.
  • Exigirá que quaisquer classes de feição binárias existentes sejam migradas para tipos espaciais SQL antes de atualizar o geodatabase enterprise.
Solução ou Solução Provisória
Recomendamos fortemente que os clientes migrem as classes de feição binárias existentes para tipos espaciais SQL suportados o mais rápido possível. O trabalho de desenvolvimento futuro é focado exclusivamente nos tipos espaciais SQL. Funcionalidades, como arquivamento não versionado, versionamento de ramificação, rede de utilitários e conjuntos de dados de estrutura de lotes criados utilizando ArcGIS Pro, são suportadas somente em tipos espaciais SQL. Os tipos espaciais SQL, que armazenam dados espaciais diretamente na coluna de forma, têm sido o padrão para Oracle (ST_Geometry) desde ArcGIS 9.2 e SQL Server (Geometria) desde ArcGIS 10.1.
The following geometry storage types have been deprecated in ArcGIS Pro:
• SDEBINARY
• SDELOB
• WKB_GEOMETRY
You may view data with these geometry storage types, but you cannot create new data using these storage types.
ID do Artigo: 000030270
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
