PROBLEMA
As datas no ArcGIS Pro 2.8 e posterior são deslocadas ao usar o Calendário UmAlQura como Padrão do Sistema
Last Published: August 23, 2021
Descrição
As datas no ArcGIS Pro 2.8 e posterior podem aparecer com diferença de zero a três dias do valor verdadeiro se uma localidade de usuário Árabe estiver em uso com o calendário UmAlQura definido como padrão do sistema. Nem todas as localidades Árabes são padronizadas para este calendário, mas aquelas que o fazem, por exemplo, Arábia Saudita-Árabe, enfrentam esse problema.
Causa
As ferramentas do sistema nas versões 2.8 e posterior suportam o calendário Hijri, mas não o calendário UmAlQura. Antes da versão 2.8, nenhum formato de calendário é suportado.
Solução ou Solução Provisória
Certifique-se que o calendário padrão esteja definido como Hijri em vez de UmAlQura:
  1. Abra o Painel de Controle> Configurações de Região.
  2. Selecione Configurações Adicionais como mostrado na seguinte imagem:
  1. Abra a guia Data.
  2. Na caixa de diálogo Formato Personalizado, guia Data, em Tipo de Calendário, selecione Islâmico nas opções suspensas, conforme mostrado na imagem a seguir:
As datas agora são exibidas conforme o esperado no ArcGIS Pro.
Nota: No ArcGIS Pro versões 2.7 e anterior, o calendário Islâmico não é exibido conforme o esperado.
ID do Artigo: 000024780
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
