Instrução
O contorno da estrutura de dados ou as caixas/linhas gráficas desaparecem quando impressas ou exportadas
Last Published: July 9, 2024
Descrição
O contorno da estrutura de dados ou as caixas/linhas gráficas desaparecem quando impressos ou exportados se colocados próximos ou acima da margem mínima necessária da impressora.
Por exemplo, o mapa é exibido corretamente quando visualizado no Layout:
O mapa é exibido corretamente no Layout
Mas é recortado na Visualização da Impressão e provavelmente as impressões também são recortadas:
O mapa é recortado.
Causa
Este é um problema conhecido devido a problemas de arredondamento com base na estrutura de exibição de gráficos que o ArcGIS utiliza, que é a Microsoft Graphics Device Interface (GDI).
Solução ou Solução Provisória
Não coloque gráficos diretamente ou muito perto da margem mínima necessária da impressora. Se os gráficos forem colocados muito próximos ou à direita na margem mínima necessária da impressora, um ou mais pixels podem ser cortados.
Nota: É altamente recomendado usar o ArcGIS Pro para imprimir e exportar, especialmente quando houver problemas causados ​​pelas limitações do mecanismo de exibição do ArcMap. Mais especificamente, o ArcGIS Pro não é restringido pelas limitações da interface gráfica do dispositivo (GDI) que alguns usuários experimentam no ArcMap. Por exemplo, a transparência é nativamente suportada no ArcGIS Pro, evitando a rasterização de camadas. Além disso, o ArcGIS Pro suporta transparência em elementos de layout.
ArcGIS Pro does not support exporting directly to AI (Adobe Illustrator) files as it is a closed file format.
It is recommended to export to the AIX format and use the ArcGIS Maps For Adobe Creative Cloud extension in Adobe Illustrator to open the exported AIX files.
For more information on the subtle differences between ArcMap and ArcGIS Pro in drawing, please see the help topic: Visual differences in imported map documents
ID do Artigo: 000009980
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
