Instrução
Lidar (detecção e alcance de luz) é uma técnica de sensoriamento remoto óptico que usa luz laser para amostrar a superfície da Terra e produzir medições x, y, z altamente precisas. As linhas de curva de nível podem ser criadas a partir dos dados lidar (.las) para fornecer informações sobre a elevação da superfície da Terra. Cada feição de linha de curva de nível é criada conectando pontos contíguos com valores de altura iguais dos dados lidar.
As instruções fornecidas descrevem como criar linhas de curva de nível a partir de dados lidar.
Crie um conjunto de dados LAS antes de criar linhas de curva de nível a partir dos dados lidar. Para obter instruções sobre como criar um conjunto de dados LAS, consulte o seguinte documento de ajuda da web, ArcMap: Criando um conjunto de dados LAS.
Note: Spatial reference must be defined for each LAS file. ArcGIS reads and uses this spatial reference information. Defining the spatial reference at the LAS dataset level alone is not enough. LAS data might not be displayed due to different projections between the map and the LAS data, or the spatial reference for the LAS files is not defined properly.
As linhas de curva de nível podem ser criadas a partir dos dados lidar usando uma das opções descritas.
Note: The first option requires the 3D Analyst extension, and the second option requires either the 3D Analyst extension or the Spatial Analyst extension.
As curvas de nível criadas a partir de dados Lidar de resolução total tendem a ser irregulares com muitas voltas e reviravoltas e anéis fechados isolados devido ao ruído de alta frequência. Para obter mais informações sobre o ruído do Lidar e como obter curvas de nível menos irregulares, consulte a seguinte documentação: Minimizando o ruído dos dados lidar para análise de curvas de nível e declividade.
Note: Binning interpolation determines the value of a pixel by examining the points that fall within the pixel to determine the final value. Triangulation interpolation is recommended for low-density Lidar data where it uses Delaunay triangulation to create a surface from a network of triangular facets defined by nodes and edges covering the surface before rasterizing it.
Note: Every Lidar point can have a classification assigned to it, defining the type of object that has reflected the laser pulse including bare earth or ground, the top of a forest canopy, or water. For more information of the Lidar data classification, refer to the following documentation: Lidar point classification. For steps to filter the Lidar data, refer to the following documentation, ArcMap: Filter tab.
ID do Artigo: 000015264
Comece a conversar agora
