Instrução
Arquivos XML vazios são úteis para criar modelos e documentos de metadados que descrevem recursos não disponíveis online. Por exemplo, você pode criar um arquivo XML vazio e depois usar um editor de metadados para adicionar informações que descrevem um mapa em papel, um atlas ou dados que foram arquivados em fita.
Para criar manualmente um arquivo XML vazio:
<?xml version="1.0" ?> <metadata> </metadata>
Aviso: Não nomeie o arquivo "metadata.xml". O ArcCatalog assumirá que ele contém metadados que descrevem a pasta onde foi salvo. Além disso, não use mais de uma extensão de arquivo. Por exemplo, em um nome como "myFile.txt.xml", os arquivos XML não aparecerão na lista Conteúdo, pois o ArcCatalog assumirá que o arquivo contém metadados que descrevem um item já listado.
ID do Artigo: 000005768
Comece a conversar agora
