Instrução
No ArcGIS Field Maps, a altitude lê a altura acima do valor do elipsóide para um ponto em metros, não a altura ortométrica em pés. Muitas vezes, os clientes que usam mapas de campo com um receptor GNSS coletam dados relacionados à altura ortométrica de seus pontos de dados. A altura ortométrica é armazenada no valor z da Geometria.
Às vezes, os usuários também talvez queiram converter as unidades coletadas no valor em pés, por exemplo. As etapas a seguir fornecem uma expressão Arcade para exibir a altura ortométrica como um valor de atributo e como converter esse valor em pés.
A expressão Arcade a seguir exibe a altura ortométrica como um valor de atributo e converte esse valor de metros para pés.
var geom = Geometry($feature)
if (IsEmpty(geom)) {
return null
} else {
return geom.Z*3.28084
Note: The value "3.28084' may need to be adjusted if the user's Field Maps is not recording the data in meters originally. And additionally, if the user would like to leave the orthometric height in meters they can omit the "*3.28084" to display the orthometric height as recorded in Field Maps.
Se for desejado que os valores sejam ajustados para trabalhadores móveis no campo que estiverem coletando dados através do ArcGIS Field Maps, a expressão poderá ser adicionada ao formulário Field Maps:
Alternativamente, esta expressão pode ser aplicada a um mapa da web por meio de pop-ups do Map Viewer:
ID do Artigo: 000031681
Comece a conversar agora
