Instrução
Configurar o controle ArcGIS Pro Chromium WebView2 para utilizar o WebView2 Evergreen Runtime
Last Published: May 8, 2024
Descrição
Beginning at version 3.3, ArcGIS Pro has switched entirely to leveraging the Microsoft Edge WebView2 Runtime and will no longer install a Fixed Version during the application setup process, making this workflow valid for ArcGIS Pro version 2.9 through 3.2 only.
If the Microsoft Edge WebView2 Runtime is not already installed on your machine, it can be downloaded using the Evergreen Bootstrapper or Evergreen Standalone Installer from Microsoft.
Sobre o WebView2
A partir da versão 2.9, o ArcGIS Pro utiliza o Microsoft Edge WebView2 para apresentar conteúdo HTML e JavaScript na interface do usuário do aplicativo. O controle WebView2 usa o Microsoft Edge (Chromium) como o mecanismo para processar e renderizar esse conteúdo.
Distribuições do WebView2O Runtime
O Microsoft Edge WebView2 é suportado por um tempo de execução instalado no computador. O tempo de execução inclui o código do navegador Chromium que o WebView2 usa para processar conteúdo HTML e JavaScript. Há duas distribuições do tempo de execução do WebView2: Versão Fixa e Evergreen. O ArcGIS Pro usa a Versão Fixa por padrão, mas pode ser configurado para usar a versão Evergreen.
  • Tempo de execução da Versão Fixa (padrão) O ArcGIS Pro inclui o tempo de execução da Versão Fixa do WebView2 como parte de cada instalação do ArcGIS Pro e o utiliza por padrão. Ele é instalado na pasta WebView dentro de \ArcGIS\Pro\bin. Esta versão do tempo de execução é atualizada sempre que você instala uma nova versão do ArcGIS Pro, incluindo qualquer versão de patch do ArcGIS Pro que inclua uma atualização do WebView2.
  • Evergreen Runtime (opcional) A Microsoft fornece uma distribuição alternativa chamada WebView2 Evergreen Runtime. Este é um software que você instala em seu computador separadamente do ArcGIS Pro. Como ele é instalado separadamente, você pode atualizá-lo para versões mais recentes sem esperar por uma atualização do ArcGIS Pro. Você pode baixar o WebView2 Evergreen Runtime na página inicial do Microsoft Edge WebView2 . Se solicitado a selecionar uma arquitetura para download, selecione a opção 'x64'.
Solução ou Solução Provisória
Configurar o ArcGIS Pro para utilizar o modo WebView2 Evergreen
Warning:
The instructions below include making changes to essential parts of your operating system. It is recommended that you backup your operating system and files, including the registry, before proceeding. Consult a qualified computer systems professional, if necessary.
Esri cannot guarantee results from incorrect modifications while following these instructions. Therefore, use caution and proceed at your own risk.
The following procedure modifies the HKEY_LOCAL_MACHINE portion of the Windows registry, and requires Administrator permission to complete.
  1. Confirme se o Evergreen Runtime foi instalado no computador. Você deve ver uma entrada para ele na seção Programas e Recursos do Painel de Controle chamada Microsoft Edge WebView2 Runtime.
  2. Feche todas as instâncias abertas do ArcGIS Pro.
  3. Abra o Editor do Registro do Windows (regedit.exe) e navegue até a seguinte pasta:
HKEY_ LOCAL_MACHINE\Software\ESRI\ArcGISPro\Settings
    • Esta pasta pode não existir se o computador nunca teve o ArcGIS Pro instalado.
  1. Crie um novo valor DWORD (32 bits) e nomeie-o WebViewEvergreenMode.
  2. Edite o valor do Registro recém-criado, alterando os dados do valor de 0 para 1.
  3. Feche regedit.exe e inicie o ArcGIS Pro. Ele utiliza a versão instalada do Evergreen Runtime em vez da Versão Fixa que foi instalada com ArcGIS Pro.
Para retornar ao tempo de execução da Versão Fixa, altere WebViewEvergreenMode de 1 para 0 no Editor do Registro ou exclua o valor WebViewEvergreenMode completamente.
ID do Artigo: 000026540
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
