Instrução
O arquivo de configuração local do ArcGIS Data Store é corrompido quando a unidade fica sem espaço em disco
Last Published: January 9, 2026
Descrição
Se a unidade na qual o ArcGIS Data Store está instalado ficar sem espaço em disco, um arquivo de configuração do armazenamento de dados local pode estar corrompido. Consequentemente, as cópias de segurança do armazenamento de dados relacional podem falhar.
A avaliação dos seguintes sintomas pode indicar que ocorreu uma corrupção:
  • A saída da execução do comando Describedatastore mostra uma URL do sistema proprietário ausente.
    Owning system URL.........""
  • O comando Listadminusers mostra o Usuário do Banco de Dados Repl como "repuser" em vez de "dsrepuser", e o usuário "sde" mostra a senha como "sde".
    Admin users for relational data store ds_abcd1234
    Database Admin User.... adm_32ret / tT30!bYk22jF
    Database Repl User..... repuser / repuser
    GDB Admin User......... sde / sde
  • O comando Listmanageduser não retorna nenhum usuário.
    Managed user for relational data store ds_abcd1234
    UserName     Password       Database
  • As cópias de segurança do armazenamento de dados falham com o seguinte erro.
    Error encountered: Failed to generate a token for the user.
Causa
Este problema está associado a um erro conhecido, BUG-000105166, que foi resolvido com ArcGIS Data Store 10.5.1.
Solução ou Solução Provisória
Os sintomas acima ocorrem principalmente com ArcGIS Data Store 10.4.1; no entanto, isso também pode ocorrer com a versão 10.5 se o armazenamento de dados tiver sido atualizado da 10.4.1 enquanto no estado corrompido.
Se esse problema for encontrado, as cópias de segurança falharão e os comandos retornarão os resultados descritos acima, não tente registrar o armazenamento de dados relacional. Entre em contato com o Suporte Técnico da Esri (para clientes nos Estados Unidos) ou seu distribuidor da Esri (para clientes fora dos Estados Unidos) para resolver este problema.
ID do Artigo: 000016223
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
