ERRO
BIM Cloud Connection baixa o arquivo Revit como um arquivo não suportado
Last Published: January 22, 2021
Descrição
O BIM Cloud Connection compacta arquivos ao baixá-los do BIM 360. Por causa disso, o ArcGIS Pro não pode ler diretamente o arquivo e exibir uma mensagem de um arquivo não suportado. Esse comportamento ocorre somente quando os critérios a seguir são atendidos.
  • O arquivo Revit é vinculado.
    • O BIM 360 está usando a função de design e colaboração.
  • O tamanho total do arquivo Revit mais os arquivos vinculados está no limite máximo ou acima dele.
Causa
O BIM Cloud Connection compacta arquivos por engano.
Solução Provisória
A Esri está trabalhando para encontrar uma solução na próxima versão. Enquanto isso, use o seguinte como solução alternativa.
  1. Feche o ArcGIS Pro.
  2. Usando o File Explorer navegue até a pasta onde o BIM Cloud Connection baixou o arquivo Revit.
  3. Altere a extensão do arquivo Revit de .RVT para .ZIP
imagem do arquivo baixado
imagem do arquivo renomeado
  1. Extraia os dados da pasta. A pasta contém todos os arquivos vinculados associados ao arquivo principal baixado.
imagem de arquivos extraídos
Usando o comando Obter Status
  • O comando Obter Status funciona conforme projetado.
Usando o comando Atualizar da Fonte
  • O comando de atualização funciona, mas os dados baixados estão novamente no formato .zip com uma extensão .rvt. Para resolver esse problema, siga as etapas descritas acima na solução alternativa
ID do Artigo: 000024968
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
