Instrução
Após uma instalação limpa do ArcGIS Pro, ao iniciar o aplicativo, por padrão a opção "Entrar automaticamente" é selecionada. No entanto, se for vantajoso que ele esteja desmarcado ao iniciar o Pro, siga um dos fluxos de trabalho fornecidos.
HKEY_CURRENT_USER > SOFTWARE > ESRI > ArcGIS Online For Pro > SignIn
Para desmarcar a opção "Entrar automaticamente" do ArcGIS Pro pelo prompt de comando, use as seguintes etapas:
ArcGISPro.exe /disableSignInAuto
Observe que estas etapas pressupõem que você tenha privilégios de administrador no computador. .
Quando o comando é executado, o ArcGIS Pro é aberto, solicita credenciais de login e, uma vez inseridas as credenciais, o aplicativo não solicita elas em logins subsequentes.
Existe também outra forma de gerenciar as configurações do aplicativo criando um arquivo Pro.settingsConfig.
As a precaution, it is recommended to have a copy of the original Pro.settingsConfig file saved as a backup.
Aqui estou eu compartilhando a documentação relevante para criar um:
Código XML que pode ser utilizado:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Configuration xmlns="https://schemas.esri.com/Desktop/Settings" xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="https://schemas.esri.com/Desktop/Settings https://schemas.esri.com/Desktop/Settings/Settings.xsd">
<SignInSettings>
<AutoSignIn>false</AutoSignIn>
</SignInSettings>
</Configuration>
ID do Artigo: 000032796
Comece a conversar agora
