Instrução
Por volta de 18 de Janeiro de 2024, os Serviços de Suporte da Esri começaram a receber relatórios de falha do ArcMap após o lançamento, embora o aplicativo não tivesse sido atualizado.
A causa do problema parece ser um problema com certos drivers de GPU NVIDIA para vários modelos de GPU nas séries RTX e Quadro.
Disclaimer: This issue is continuing to be worked on by NVIDIA and this post will be updated as more information becomes available.
Recomenda-se que os usuários atualizem seus drivers NVIDIA para R550 U1/551.23. Isso deve resolver a falha. Se você instalar este driver e a falha continuar, entre em contato com os Serviços de Suporte da Esri e a NVIDIA para relatar o problema.
Se a falha ainda estiver ocorrendo, outra opção a ser tentada é desabilitar a aceleração de hardware. Essa opção é apresentada quando o aplicativo é aberto pela primeira vez após a instalação e normalmente é desabilitada no aplicativo. Como esse problema causa uma falha na inicialização do software, você pode desabilitar essa configuração no registro, usando as etapas a seguir.
Warning: The instructions below include making changes to essential parts of your operating system. It is recommended that you backup your operating system and files, including the registry, before proceeding. Consult a qualified computer systems professional, if necessary.
Esri cannot guarantee results from incorrect modifications while following these instructions. Therefore, use caution and proceed at your own risk.
HKEY_Current_User\Software\Esri\Desktop10.8\Display
ID do Artigo: 000031968
Comece a conversar agora
