Instrução
ArcGIS Pro: falha ao criar<Feature Class>. O valor não se enquadra no domínio:<Domain>
Last Published: February 25, 2025
Descrição
Ao criar novas feições, como pontos, linhas ou polígonos, com as seguintes opções:
  • usa um campo com a opção Permitir nulos desmarcada,
  • usa um Domínio, e
  • o padrão está em branco,
A operação falha e o seguinte erro é retornado:
Error:
Failed to create <Feature Class>. Value doesn’t fall within Domain: <Domain>
Erro visto na janela Criar feições
Causa
Esse erro surge da configuração inicial da feição. Ao criar uma nova classe de feição, se um campo estiver configurado para usar um domínio, não permitir valores nulos e não tiver um valor padrão, esse erro é esperado. Essencialmente, o sistema notifica os usuários de que o valor fornecido não se enquadra no domínio especificado.Se um domínio for atribuído a um campo, o valor padrão do campo deverá ser selecionado entre os valores de domínio.
Solução ou Solução Provisória
Quando o erro aparecer na janela Criar Feições, siga estas etapas:
  1. Na caixa de diálogo Criar Feições , na guia Modelos , clique na seta à direita para abrir o painel de modelo ativo e especificar os atributos para a feição.
Acessando o modelo de feição
  1. Na seção Modelo Ativo , a feição é listada e exibe uma lista dos valores do domínio deste campo.
Selecionando um valor de domínio
  1. Na lista de valores do domínio, selecione o valor que melhor se ajusta ao ponto, linha ou polígono. Quando o valor for selecionado, a feição ficará verde. Clique na seta para trás no canto superior esquerdo para retornar à janela Criar Feições e concluir o processo.
confirmando o valor para concluir a criação da feição
  1. Depois que isso for concluído, você poderá criar todas as feições que se aplicam ao domínio e ao valor selecionado.
ID do Artigo: 000031743
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
