Instrução
O ArcGIS Online solicita credenciais do Portal ao acessar um item compartilhado por uma colaboração distribuída
Last Published: August 24, 2024
Descrição
Com colaborações, você pode estender o alcance de seu conteúdo GIS compartilhando mapas, aplicativos, camadas e mais com outras organizações sem problemas. As colaborações são baseadas em uma base de confiança entre as organizações participantes e geralmente são motivadas por objetivos e iniciativas comuns.
No entanto, ao configurar uma colaboração e compartilhar conteúdo de uma organização para outra, às vezes você é solicitado a fornecer credenciais da organização de origem, mesmo que seja membro de uma organização colaboradora, conforme mostrado na imagem a seguir.
Solicite credenciais do Portal ao acessar o conteúdo compartilhado por meio de uma colaboração.
Causa
Existem algumas causas possíveis para isso:
  • Os itens estão sendo compartilhados como referências
    • Ao configurar a área de trabalho de colaboração e escolher a opção de compartilhar itens como referências, a seguinte mensagem é exibida: "As camadas de feição e visualizações são acessadas ao vivo pelos participantes da colaboração e não são cópias. Você deve conceder aos participantes da colaboração acesso às camadas e visualizações no portal de origem."
  • Os itens não são compartilhados publicamente do Portal
    • Mesmo se os itens estiverem sendo compartilhados como referências, conforme observado acima, você não será solicitado a fornecer credenciais se o item for compartilhado publicamente na organização do Portal de origem.
Solução ou Solução Provisória
Para resolver esse problema, tente o seguinte:
  • Configure a área de trabalho da colaboração para compartilhar itens como cópias em vez de referências.
    • No entanto, os serviços de mapa e imagem, camadas e visualizações podem ser compartilhados somente como referências em uma colaboração.
    • Camadas de feição hospedadas, visualizações da camada de feição hospedada e camadas de feição referenciadas com sincronização habilitada podem ser compartilhadas como cópias com outros participantes da colaboração distribuída.
  • Compartilhe itens publicamente da organização do Portal ou, se isto não for possível, crie uma conta adicional na organização do Portal e forneça as credenciais para aqueles que acessarão o item do ArcGIS Online.
  • Armazene as credenciais do visualizador com a área de trabalho de colaboração para permitir que os participantes visualizem serviços sem entrar no Portal:
    • Disponível somente no ArcGIS Enterprise 10.8 e mais recente
    • Disponível somente em colaborações distribuídas Enterprise-to-Enterprise, não disponível em colaborações com ArcGIS Online
ID do Artigo: 000028104
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
