PROBLEMA
ArcGIS Instant Apps exibe o modelo do aplicativo e o mapa da web do modelo e não o aplicativo configurado e o mapa da web
Last Published: June 15, 2024
Descrição
Ao iniciar um aplicativo instantâneo configurado a partir do ArcGIS Online, o aplicativo abre o modelo do aplicativo instantâneo ao invés do aplicativo instantâneo configurado e do mapa da web.
Isso é mostrado na imagem abaixo, com o aplicativo instantâneo Barra Lateral, onde o modelo de amostra está à esquerda, enquanto nosso aplicativo instantâneo personalizado está à direita.
Esta imagem mostra uma comparação lado a lado do aplicativo instantâneo de modelo e do aplicativo instantâneo personalizado
Embora seja exibido corretamente durante a edição, ao publicar e iniciar o aplicativo instantâneo, obtemos uma página que se parece com o modelo. Observe na URL que o endereço do aplicativo é 'org_name.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html'. Isso indica que, enquanto o aplicativo instantâneo está sendo carregado, ele não está conectado à ID do item da configuração personalizada que criamos. Como o aplicativo instantâneo não sabe qual configuração usar, o padrão é o modelo em 'index.html', da seguinte maneira:
https://org_name.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html
Esta imagem mostra o aplicativo instantâneo depois que ele é publicado e iniciado
Causa
A causa desse problema é que a URL não está conectada ao aplicativo configurado. Isso faz com que o aplicativo instantâneo use o modelo padrão da descrição desse problema, conforme mostrado na captura de tela abaixo. Embora não seja a fonte original desse problema, o motivo pelo qual o aplicativo instantâneo continua a abrir o modelo é que, nas configurações do aplicativo instantâneo, a URL é definida como o seguinte:
Aqui está uma captura de tela mostrando essa configuração, que pode ser encontrada nos detalhes do item.
Aqui está a página de configurações onde a URL é definida apenas para index.html
Solução ou Solução Provisória
Para corrigir a URL, comece coletando o appid do seu aplicativo instantâneo. O ID do item pode ser encontrado de duas maneiras, mas para aplicativos instantâneos, isso pode ser encontrado no final da URL ao configurar o aplicativo da seguinte maneira e conforme mostrado na captura de tela abaixo.
Na página Configurações:
ess.maps.arcgis.com/home/item.html?id=0cbd7147df5a46f592af869cb21df603=settings
Na página de configuração do aplicativo:
ess.maps.arcgis.com/apps/configure-template/index.html?appid=0cbd7147df5a46f592af869cb21df603
Esta imagem mostra onde encontrar o appid do aplicativo instantâneo por meio da página de configurações do item ou da página de configuração do aplicativo instantâneo
Depois que o appid for obtido, vá para a página de detalhes do item do aplicativo instantâneo e, em configurações, adicione o parâmetro "?appid=<ID DE ITEM DO SEU APLICATIVO>" à URL, mas substitua o <ID DE ITEM DO SEU APLICATIVO> pelo ID de item do seu aplicativo. É importante observar que essa URL diferencia letra maiúsculas de minúsculas, portanto, se qualquer parte do parâmetro appid estiver em letras maiúsculas, o aplicativo NÃO FUNCIONARÁ. Depois que o appid for anexado á URL na página de configurações, a URL deverá ser semelhante ao seguinte, mas com o appid que reunimos anteriormente.
https://ess.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=0cbd7147df5a46f592af869cb21df603
Isso mostra a URL necessária para que o aplicativo instantâneo funcione
Neste ponto, você pode reiniciar o aplicativo e ele deve utilizar a configuração personalizada e o mapa da web que você criou.
ID do Artigo: 000031161
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
